主题:【分享】实验室常用技术参数——常用酶的配制
省部重点实验室
常用酶的配制
  1.溶菌酶
  用水配制成50mg/ml的溶菌酶溶液,分装成小份并保存于-20℃。每一小份一经使用后便予丢弃。
  2.蛋白水解酶类
贮存液
贮存温度
反应浓度
反应缓冲液
温度
预处理
0.01mol/L Tris(pH7.8)
链霉蛋白酶a
20mg/ml
-20℃(溶于水)
1mg/ml
0.01mol/L EDTA
37℃
自消化b
0.5% SDS
蛋白酶Kc
20mg/ml
-20℃(溶于水)
50μg/ml
0.005mol/L EDTA
3756℃
无须预处理
0.5% SDS
  a:链霉蛋白酶是从链球菌(Streptomyces griseus)中分离到的一种丝氨酸酶和酸性蛋白酶的混合物。
  b:自消化可消除DNA酶和RNA酶的污染,经自消化的链酶蛋白酶的配制方法如下:把该酶的粉末溶解于10mmol./l Tris·HCl(pH7.5)、10mmol/l NaCl中,配成20mg/ml浓度,于37℃温育1h。经消化的链霉蛋白酶分装成小份放在密封试管中,保存-20℃。
  c:蛋白酶K是一种枯草蛋白酶类的高活性蛋白酶,从林伯氏白色念球菌(Tritirachium album Limber)中纯化得到。该酶有两个Ca2+结合位点,它们离酶的活性中心有一定距离,与催化机理并无直接关系。然而,如果从该酶中除去Ca2+,由于出现远程的结构变化,催化活性将丧失80%左右,但其剩余活性通常已足以降解在一般情况下污染酸制品的蛋白质。所以,蛋白酶K消化过程中通常加入EDTA(以抑制依赖于Mg2+的核酸酶的作用)。但是,如果要消化对蛋白酶K具有较强耐性的蛋白,如角蛋白一类,则可能需要使用含有1mmol/l Ca2+而不含EDTA的缓冲液。在消化完毕后、纯化核酸前要加入EGT(pH8.0)至终浓度为2mmol/L,以鳌合Ca2+
  3.无DNA酶的RNA酶
  将胰RNA酶(RNA酶A)溶于10mmol/l Tris·HCl(pH7.5)、15mmol/l NaCl中,配成10mg/ml的浓度,于100℃加热15min,缓慢冷却至室温,分装成小份保存于-20℃。
  四、常用抗生素溶液
抗生素
贮存液a
工作浓度
浓度
保存条件
严紧型质粒
松弛型质粒
氨苄青霉素
50mg/ml(溶于水)
-20℃
20μg/ml
60μg/ml
羧苄青霉素
50mg/ml(溶于水)
-20℃
20μg/ml
60μg/ml
氯霉素
34mg/ml(溶于乙醇)
-20℃
25μg/ml
170μg/ml
卡那霉素
10mg/ml(溶于水)
-20℃
10μg/ml
50μg/ml
链霉素
10mg/ml(溶于水)
-20℃
10μg/ml
50μg/ml
四环素b
5mg/ml(溶于乙醇)
-20℃
10μg/ml
50μg/ml
  a:以水为溶剂的抗生素贮存液通过0.22μm滤器过滤除菌。以乙醇为溶剂的抗生素溶液无须除菌处理。所有抗生素溶液均应放于不透光的容器保存。
  b:镁离子是四环素的拮抗剂,四环素抗性菌的筛选应使用不含镁盐的培养基(如LB培养基)。
该帖子作者被版主 zhang88268572积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
nphfm2009
