主题:【已应助】高锰酸钾标液的配制相关问题
浏览0 回复18 电梯直达
Ins_c1f348e6
本人萌新小白一枚 刚从事相关行业 目前负责两个项目 其中之一就是高锰酸盐指数 有几个不懂的问题想请教大家
1.配制高锰酸盐标液 水浴加热时应该是敞口吗?  如果敞口会不会造成水分蒸发浓度偏高? 如何水浴加热?
2.高锰酸盐标液配置完成 静置后表面有油状悬浮物 是什么情况?应该如何处理?
谢谢大家 刚入门 还有很多东西不懂 希望有人能解答一下
推荐答案:Nerif回复于2021/08/30
1、不会,只要严格按照实验要求的时间进行,样品中氧化反应的情况正常。最终消耗的滴定液体积是一致的。具体你可以做对照试验,其中一个样品多加5ml的纯水,但是结果都是除以的取样体积,滴定结果是一样的。
2、从下部吸取溶液即可
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
1、敞口煮沸;会因为水分蒸发造成浓度稍微高一点,但最终结果以实际标定为准;
2、表面油状物是试剂里面带的杂质,因为后续高锰酸钾使用过程中是稀释使用的,量取时可以用移液管伸到液面以下避开油状物。
补充下,本实验最终准确度和时间有关,包括煮沸和滴定过程,必须严格控制,附上一些经验给楼主分享。
Nerif
2、从下部吸取溶液即可
歌名
1.配制高锰酸盐标液 水浴加热时应该是敞口吗?  如果敞口会不会造成水分蒸发浓度偏高? 如何水浴加热?.......................在三角瓶上放一个玻璃漏斗挺好使,可以试试,
2.高锰酸盐标液配置完成 静置后表面有油状悬浮物 是什么情况?应该如何处理?.................不怎么影响使用,使用的时候用清液即可,用钱需标定
Ins_c1f348e6
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
2、从下部吸取溶液即可
但是我是按照书上写的水浴加热2h  感觉水都蒸发掉了许多
Ins_c1f348e6
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢
Ins_c1f348e6
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
好的 谢谢 我下午用草酸钠标定一下
dahua1981
敞口操作,加热是为了加快溶解速度,不用担心蒸发影响,因为后续高锰酸盐溶液还是需要标定的。
悬浮物可能是杂质,移取高锰酸盐标液是可以将吸管探入悬浮物一下吸取。
Nerif
原文由 Ins_c1f348e6(Ins_c1f348e6) 发表:
我审题不仔细,你说配置的高锰酸钾啊,蒸发掉多少都不是问题,后面还要放置两天钝化之后才标定呢,浓度变大变小都没关系按照标定之后的浓度滴定
gc825
我明白题主的意思,水分蒸发太多,体积更加不确定,虽然还标定,但会和标准值相差较大,调整起来很麻烦
老兵
1.配制高锰酸盐标液 水浴加热时应敞口加热,敞口不会造成水分蒸发浓度偏高,因为通过K值校正, 水浴加热必须确保水浴面淹过锥形瓶中的试液面,时间控制在30?2分钟。
2.高锰酸盐标液配置完成静置后表面的油状悬浮物是杂质,使用时应陈化一段时间后用吸管插入,在表面油状物液面下5cm左右吸取试液。
  其它问题可参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/5499026
