高低温湿热试验箱价格与高低温交变湿热试验箱、恒温恒湿试验箱都属于同类型环境试验箱,只是名称不同而已。高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。
高低温湿热试验箱价格由制冷系统,加热系统,控制系统,温度系统空气循环系统,和传感器系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。
一、控制系统:控制系统是高低温湿热试验箱的核心,它决定了试验箱的升温速率,精度等重要指标。现在试验箱的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。
二、加热系统:高低温湿热试验箱主要由大功率电阻丝组成,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,而且在试验箱的底板也设有加热器。
三、制冷系统:高低温湿热试验箱价格的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。
四、传感器系统:高低温湿热试验箱的传感器主要是温度和湿度传感器。温度传感器应用较多的是铂电组和热电偶。湿度的测量方法有两种:干湿球温度计法和固态电子式传感器直接测量法。
五、高低温湿热试验箱价格湿度系统:湿度系统分为加湿和除湿两个子系统。加湿方式一般采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。除湿方式有两种:机械制冷除湿和干燥除湿。
高低温湿热试验箱价格所用到的对品的检测范围包括对产品加温,降温,加湿,降湿能力的检测以及可靠性的分析。
