主题:【已应助】H636水的总氮测定
浏览0 回复15 电梯直达
HFBunny
总氮做了几次一直没做出来,过硫酸钾用的是麦克林的,用超声仪溶解的。用的是双波长的紫外分光光度计,可以一个样品直接得到220nm-2*275nm的吸光度。但是现在测得零点的吸光度为-0.0009,且后面几个点的吸光度值都很小,几乎和零点接近,上下浮动并不能呈线性,想知道问题出在哪里?
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/02
楼主出现这种情况的原因很大可能是实验用水、器皿、环境条件和压力锅污染造成的,玻璃器皿使用前必须用盐酸或者硫酸浸泡并清洗干净,可以按照以下顺序验证下:
1、多多几组空白,消解和不消解同步做,看是否都能满足小于0.030的要求,如果可以满足要求说明纯水、试剂、环境条件都可以;
2、总氮标准系列如果使用硝氮标准溶液的话不消解也成线性,楼主直接不消解测试验证是否为操作不规范或者器皿不干净造成的;
3、以上两步都没问题的话继续做消解实验看是否为压力锅问题。
其实一般空白满足、器皿浸泡后使用基本就能成功。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
那片雪
总氮过硫酸钾我们用德国默克的,氢氧化钠用的科密欧优级纯,超纯水,瓶子刷干净。空白一直在0.02以下。
HFBunny
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
你标准系列不消解不加碱性过硫酸钾试试,同步做一下加碱性过硫酸钾的对照,验证下是否为氢氧化钠或者过硫酸钾的问题;然后买瓶娃哈哈矿泉水作为纯水验证下是否为纯水的问题。
谢谢,我再试试
原文由 HFBunny(Ins_c1561c40) 发表:
要借来用有点困难,我试试换比色皿。分光光度计我分别测220nm和275nm的波长,220的吸光度差不多是275的两倍,但是相减就在零附近,没有线性关系。
2021/9/3 13:32:42 Last edit by zxz19900120
HFBunny
有可能比色皿质量的问题或者分光光度计紫外区的问题,因为如果是试剂纯水问题的话不成线性也应该高浓度吸光值要大,毕竟最高点加了70微克氮的标准溶液。既然你朋友公司成功了,你可以把他们的设备试剂器皿同步借过来分别做一下正交试验,只验证不消解的空白就可以找出原因了。
是的,其他点浓度和零点差不多,但我用的也是石英比色皿。
2021/9/3 13:15:04 Last edit by zxz19900120
HFBunny
楼主,感觉像是你比色皿的问题,需要用到石英比色皿,是不是其他浓度点也和零点数据差不多?压力锅影响没那么大的。
HFBunny
原文由 言同学(v3269810) 发表:
CNW跟安谱的可以 麦克林的我一般用来做总磷的消解 不好做
换了sigama的,也不行,但是我问其他公司的朋友,他们也用sigama,却可以,所以我排除了过硫酸钾的问题
2021/9/3 13:04:10 Last edit by zxz19900120
HFBunny
谢谢。一开始我怀疑是过硫酸钾的问题,于是换了进口的sigama的。然后水也用的是超纯水,所有的玻璃器皿全都润洗过。做过一组不消解的标曲,零点吸光度为1.2232,其他点在1.24 1.23 1.25左右,标准曲线依然不呈线性。怎么验证是否压力锅的问题呢,已经找不到原因了
gongdw
