原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:为啥你的浓度单位是ppm。首先你用的是外标法对吧,我假定你用的是mg/l,定容体积是多少,标曲的浓度是多少,多少g的样品,这些数据你要给出来。不要只给峰面积。另外你确定这个一定是目标物吗?看保留时间来算的,不是目标物吧。
原文由 Insm_9d43010a(Insm_9d43010a) 发表:浓度为什么不能是ppm? 标准液是五种有机酸混合溶液,两个浓度梯度。饮料样品里很大的那个峰肯定不是目标品,但是在饮料中大部分是水,怎么会出现这么大的峰呢
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:果汁中除了水和有机酸肯定还有其他杂质,这也很正常,既然不是目标物,只要不干扰检测就不用管它。如果想要搞清楚是什么就需要借助其他手段综合分析
原文由 安平(byron1111) 发表: 样品的中可疑色谱峰,从保留时间看未必是有机酸。 可以考虑使用标准加入法予以验证。如果可以排除是目标有机酸,那么也不必予以考虑。 可能是样品中某种吸收较强的添加剂,例如色素。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:会不会是饮料中的某种添加剂,在色谱上也有保留
