主题:【求助】CODcr怎么做!
浏览0 回复16 电梯直达
zjcxfsmjm
以前都用高锰酸钾法来做耗氧量的,可现在来考核的是CODcr,没做过呀!请大家指教两者具体不同点!
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ccc2001
也就是把高锰酸钾替换成重铬酸钾,具体请查水测定标准
光明的微笑
按国家标准方法(GB11914-89)做,如果一时找不到,买国家环保总局出的《水和废水监测分析方法》,上面的与国标基本一致,我们一直照做。
ahwyq
原文由 ccc2001 发表:
是呀
我们正在刚刚开始做
以后得多多请教各位呀
compassljp
zjcxfsmjm
原文由 光明的微笑 发表:
我们没有GB11914-89和《水和废水监测分析方法》,那怎么办哟,假如按照《生活饮用水卫生规范》或GB5750-85里的用高锰酸钾做,结果会有怎样的差异呢
smitepal
我们通常说的COD就是指铬法,锰法的叫高锰酸盐指数。
铬法是中国用的标准,锰法是日本的标准。
铬法能氧化水中80%~100%的有机物,而锰法只能氧化60%。
你说用锰法做铬法的考核样能通过吗??
GB11914-89网上多的是呀,你google一下好了。
COD铬法所用的试剂和玻璃器皿很容易买到的。
再说如果你单位没有做过铬法,应该可以不用考这个项目呀?
aidehuanyan
yinwei
查阅方法标准GB11914-89,网上能查到,做铬法COD并不难。
qiang-guo
水样中COD过低,CL离子含量太高用COD(cr)法会有麻烦。
yinwei
在铬法测定COD中,氯离子的干扰问题一直未能很好解决,测定时加入0.4克硫酸汞只能掩蔽2000mg/L的氯离子,其中也还有少量氯离子残存,另外硫酸汞的二次污染也是个问题。不知这个问题能否有高手能解决。
