普通马弗炉的弊端:
1.预热时间长 电炉丝加热需3-4小时预热
微波马弗炉
1.微波加热 同样的1000度 需要30分钟左右 无需预热 无热惯性 随时启动随时应用
普通马弗炉
2.功率很大 1000度功率5000W左右 需要接空气开关 对实验室环境有要求 浪费电资源
微波马弗炉
2.1000度 功率低至 1500W 直接接电插排就可以使用 平均1小时节约3.5度电真正达到环保节电
普通马弗炉
3.传热慢 因为其原理是先预热炉腔 通过传统的热传导将热量传递给物料 时间长 物料受热部均匀
微波马弗炉
3.直接由微波直射物料内部 加热至1000度 炉体的温度都不烫手 因为所有微波产生的热量均被物料吸收 所以加热速度快 物料受热均匀
普通马弗炉
4.保温效果不好 采用的普通耐火砖保温 热量容易流失因此升温很慢
微波马弗炉
4.采用陶瓷纤维保温 俗话说一层棉等于十层板 除了耐用的不锈钢外层 内部均采用陶瓷纤维保温材料 将热量牢牢锁住部外漏 迅速达到实验人员要求的效果
