主题:【讨论】-大家讨论一下哪一种浓缩手段更好?
浏览0 回复12 电梯直达
soybean
先比较一下旋转浓缩和氮吹吧!
liana
soybean
mars200002
才智创富
原文由 soybean 发表:
先比较一下旋转浓缩和氮吹吧!
依样品的成分比较:
1、浓缩效率(时间)
2、回收率、
3、还有就是污染(通风橱)
4、仪器的成本——真空离心浓缩还真是好东东,不知道一套价值多少?
amumu
我用旋转浓缩做农残的话,温度有没有什么要求呢,如果温度太高的话样品中的农药会不会挥发,但是温度不高的话好象总是干不了,是不是因为前面的处理除水不够彻底呢?
housj
如果你的提取液里有水,很难蒸干的,一般的有机溶剂也就是40-50度就可以了,不过前提是要抽真空。
pokemon00001
leon2005
一般用旋转浓缩来搞定大部分的溶剂,然后用氮吹来最后定容。旋转浓缩损失大,氮吹仪的损失很小!
peterfa
amumu
但是我用无水硫酸钠做前处理除水,然后到旋转蒸发一直都蒸不干,有什么办法能使前处理的除水彻底些。
