主题:【分享】 电镀与精饰技术标准(国标)与国际标准ISO
浏览0 回复14 电梯直达
EDESON
序号 标准号 标准名称 等效采用国际标准ISO标号____________________________________________________________
01 GB3138-82 电镀常用名词术语
02 GB/T4342-91 金属显微维氏硬度试验方法
03 GB4955-85 金属覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑方法 2177-1972
04 GB4956-85 磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法 2178-1982
05 GB4957-85 非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量 涡流方法 2360-1982
06 GB5270-85 金属基体上的金属覆盖层厚(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法
07 GB5926-86 轻工产品金属镀层和化学处理层的外观质量测试方法
08 GB5931-86 轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法 β射线反向散射法 3543-1981
09 GB5932-86 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨试验方法
10 GB5935-86 轻工产品金属镀层的孔隙率测试方法
11 GB5936-86 轻工产品黑色金属化学保护层的测试方法 浸渍点滴法
12 GB5937-86 轻工产品镀锌白色钝化膜的存在试验及耐腐蚀试验方法
13 GB5943-86 轻工产品金属镀层和化学处理层的抗变色腐蚀试验方法硫化氢试验法
14 GB5945-86 轻工产品铝或铝合金氧化处理层的测试方法
15 GB6458-86 金属覆盖层 中性盐雾试验(NSS试验) 3768-1976
16 GB6459-86 金属覆盖层 醋酸盐雾试验(ASS试验) 3769-1976
17 GB6460-86 金属覆盖层 铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验) 3770-1976
18 GB6461-86 金属覆盖层 对底材为阴极的覆盖层腐蚀试验后的电镀试样的评级 4540-1980
19 GB6462-86 金属和氧化物覆盖层 横断面厚度显微镜测量方法 1463-1982
20 GB6463-86 金属和其他无机覆盖层 厚度测量方法评述 3882-1986
21 GB6464-86 金属和其他无机覆盖层 静置户外曝晒腐蚀试验一般规则 4542-1981
22 GB6465-86 金属和其他无机覆盖层 腐蚀膏腐蚀试验(CORR试验) 4541-1978
23 GB6466-86 电沉积铬层 电解腐蚀试验(EC试验) 4539-1980
24 GB9789-88 金属和其他非有机覆盖层 通常疑露条件下的二氧化硫腐蚀试验 6988-1985
25 GB9790-88 金属覆盖层及其他有关覆盖层 维氏和努氏显微硬度试验 4516-1980
26 GB9791-88 锌和镉上铬酸盐转化膜试验方法 3613-80
27 GB9792-88 金属材料上的转化膜 单位面积上膜层质量的测定重量方法 3892-80
28 GB9797-88 金属覆盖层 镍+铬和铜+镍+铬电镀层 1456-1974
29 GB9798-88 金属覆盖层 镍电镀层 1458-1974
30 GB9799-88 金属覆盖层 钢铁上的锌电镀层 2018-1973
31 GB9800-88 电镀锌和电镀镉层的铬酸盐转化膜  4520-81
32 GB10124-88 金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法
33 GB10125-88 人造气氛中的腐蚀试验 盐雾试验(SS试验)  ISO/DIS922T
34 GB11376-89 金属的磷酸盐转化膜
35 GB11377-89 金属和其它无机覆盖层 储存条件下腐蚀试验的一般规则  4543-1981
36 GB11378-89 金属覆盖层厚度 轮廓尺寸测量方法  4518-1980
37 GB11379-89 金属覆盖层 工程用铬电镀层  6158-1984
38 GB12304-90 金属覆盖层 工程用金和金合金电镀层  4523-1985
39 GB12305.1-90 金属覆盖层 金和金合金电镀层的试验方法第一部分镀层厚度测定 4524/1-1985
40 GB12305.2-90 金属覆盖层 金和金合金电镀层的试验方法第二部分环境试验 4524/2-1986
41 GB12305.3-90 金属覆盖层 金和金合金电镀层的试验方法第三部分孔隙的电图象试验 4524/3-1985
42 GB12305.4-90 金属覆盖层 金和金合金电镀层的试验方法第四部分金含量的测定 4524/4-1985
43 GB12305.5-90 金属覆盖层 金和金合金电镀层的试验方法第五部分结合强度试验 4524/5-1985
44 GB12306-90 金属覆盖层 工程用银和银合金电镀层 4521-1985
45 GB12307.1-90 金属覆盖层 银和银合金电镀层的试验方法第一部分镀层厚度的测定 4522/1-1985
46 GB12307.2-90 金属覆盖层 银和银合金电镀层的试验方法第二部分结合强度试验 4522/2-1985
47 GB12332-90 金属覆盖层 工程用镍电镀层 4526-1985
48 GB12333-90 金属覆盖层 工程用铜电镀层
49 GB12334-90 金属和其它无机覆盖层 关于厚度测量的定义和一般规则 2064-1980
50 GB12335-90 金属覆盖层 对底材呈阳极性的覆盖层腐蚀试验后的试样评级
51 GB12336-90 腐蚀数据统计分析标准方法
52 GB12599-90 金属覆盖层 锡电镀层  2093-1986
53 GB12600-90 金属覆盖层 塑料上铜+镍+铬电镀层  4525-1985
54 GB12609-90 电沉积金属覆盖层和有关精饰计数抽样检查程序  4519-1985
55 GB/T12610-90 塑料上电镀层 热循环试验  4525-1985
56 GB/T12611-90 金属零(部)件镀覆前质量控制技术要求
57 GB/T12612-90 多功能钢铁表面处理液通用技术条件
58 GB6808-86 铝和铝合金阳极氧化 着色阳极氧化膜耐晒度的人造光加速试验 2135-84
59 GB8013-87 铝和铝合金阳极氧化 阳极氧化膜的总规范 7599-1983
60 GB8014-87 铝和铝合金阳极氧化 阳极氧化膜厚度的定义和有关测量厚度的规定 2164-1980
E-mail:edeison@edeison.com
swust
saprine
不能下载内容吗 想要看其中的内容 到哪里下载啊 急
lingting
芽子
凤舞九天
云中漫步
非常难得的好资料啊!
楼主可以打包上传和大家一起分享哦!我给你加分 ^_^
mingyanqu
kyenna
楼主,谢谢!这些对我很有用呢!只不过多上传些资料就更好了!
jarwher
jarwher
