主题:【已应助】MS调谐503的比例异常,质谱图也异常?
浏览0 回复16 电梯直达
m3180044
原文由 原天(jianquan69) 发表:侧板故障概率比较高点。关机重开,有时会好一下。
质量轴完全正常,四级杆好好的
敏好
安平
原先见过类似的质谱图,棒图比较密集,最终确认四级杆问题
安平
也见过一个用户,因为电源故障造成类似质谱图 ,棒棒图比较密集。
检测器部分,问题可能性也比较大。但是这些部位,都不建议自行处置,建议报修一下为好
m3180044
原文由 安平(byron1111) 发表:也见过一个用户,因为电源故障造成类似质谱图 ,棒棒图比较密集。检测器部分,问题可能性也比较大。但是这些部位,都不建议自行处置,建议报修一下为好
典型的舍本逐末。明明极大概率是检测的问题,而且清洗打拿极对于一般有一定动手能力的人来说不是什么大问题。相反,四级杆十分难拆,且四级杆导致基线毛刺的概率万中无一。简单的问题不要想复杂了。
m3095845
百度到一个和我问题差不多情况的。我先清洗打拿极和光电倍增管。祈祷开机后能解决。
百度的图片如下:
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
