原文由 莉荔桉(Insm_fb8457c0) 发表:谢谢你的回复。开始就用的是新配置的做的标曲,吸光值除标曲最高点外,都正常,后边就放在一边没动了,也考虑过污染,但不清楚污染源在哪里,标曲空白吸光值变为0.8,可测试的样品吸光值就没有超过0.4的这种情况可能很多的,例如,纯水不够纯,钠太多会影响钾的空白。例如硝酸之类的受污染了。例如用的玻璃容器没有泡酸缸。你也说之前的标液没问题,就是新配的标液这样,那么问题基本可以排除仪器问题了,建议先弄一瓶哇哈哈或者屈臣氏当做空白测一下新配置标液的钠含量,是不是钠高影响了钾的电离,排除掉纯水之后再排查药剂
