维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱仪电源模块维修注意事项——负载问题
概述
进行色谱仪系统维修时,电源模块的测量和故障确认,一定需要注意负载的问题。
说明
色谱仪的所有线路控制部分都需要工作在稳定的电源供给之下,包括外部环境电源的供给和线路板的内部变换电源模块。首先色谱仪需要电压和频率都比较稳定的外部供电电源,剧烈的电压波动、频率异常和脉冲干扰都会导致色谱仪工作的异常或者硬件损坏。
外部电源输送入色谱仪内,由色谱仪的电源模块转换成电气元件适合的直流(或者交流)电压,比较典型供电电压数值常见的是的5V、15V和24V等。电源模块的简化原理如图1所示,图中的TP为测试点。任何电源都存在内阻,负载电阻的变化或者短路会造成电源模块故障的误判,下文以两个维修案例予以说明。
图1 电源模块的简化示意图
案例
1 开启系统电源后,色谱系统无任何反应。
某Shimadzu的GC-2014
气相色谱仪,开启电源之后屏幕无任何显示、色谱仪的电机和风扇无任何动作、仪器无自检声音。
测量系统的220V-24V电源模块,发现此模块输入电压正常——为220V,输出电压为0V,更换此模块后,故障依旧。
断开各路负载(包括所有模块的加热器、检测器放大器、键盘和显示屏)检查和确认,发现键盘系统存在问题。更换此部件,开机正常。
结论是键盘模块作为电源模块的负载,发生了短路的现象。所以用万用表在TP点进行测量时,不能测量到24V的输出电压。断开负载之后,再次进样测量,24V电压正常。
2 系统启动加热后,不能执行
某Shimadzu的
气相色谱仪GC-14C,可以正常开启电源和自检。但是启动模块加热时,系统报警电源模块错误。
测量系统的15V供电,发现系统上电之后,15V工作正常;而启动系统加热之后,15V供电电压降低。
仍旧采用断开各个负载排除的方法确认故障位置,当拆解掉FID放大板之后,系统可以运行加热。确认系放大板内部存在短路问题,更换新放大板之后,故障解除。
小结
电源模块的测量和诊断故障,一定需要考虑负载是否存在异常。
