主题:【已应助】溶剂峰面积小且不稳定
浏览0 回复16 电梯直达
问心
仪器为福立gc9790plus  放假回来后溶剂峰峰高突然变成原来一半并且不稳定,更换了溶剂,进样针,进样垫还是一样,请问各位大佬有解决方案吗
推荐答案:nemo001回复于2021/10/16
主要看载气和分流
砂锅粥
色谱柱看是否需要老化。载气也关注一下是否稳定或者压力太低。
问心
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:色谱柱看是否需要老化。载气也关注一下是否稳定或者压力太低。
载气份0.4mpa分压器,
mingxiaoyan
1检查是否漏气
2是否开了分流,分流是否稳定
3.气体压力是否正常
可能原因有 气源不稳定, 系统存在漏气。可能在进样器端,也可能在检测器端。可以检下漏等情况。
问心
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可能原因有 气源不稳定, 系统存在漏气。可能在进样器端,也可能在检测器端。可以检下漏等情况。
好的,谢谢您
lijing320323
yifan1117
zxqxixia
m3036177
521xiaofei
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
