主题:【第十四届原创】记一次实验室气路改造经历
浏览 |回复2 电梯直达
yanli197604
实验一家人发表于:2021/10/19 08:06:52 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
大多数实验室会用到气体,一般都是由钢瓶气来提供实验用气,实验室在保证安全期间往往会设置独立的气瓶间,通过管道将气体输送至实验设备。我们实验室的主要工作是对脱硝催化剂的性能进行测试评价。为模拟原烟气,我们用NH3、SO2钢瓶气体来进行模拟配置。我们的配气系统单元主要包括气体供应系统、制氮系统及相应管路等,主要用于烟气组分模拟过程中烟气的产生及供应。
1.应用情况及问题
气体供应系统包括NH3、SO2气体供应,NH3和SO2为100%液态,其它为100%气态,均存储于40L钢瓶中。在测试时,对NH3和SO2钢瓶及管路进行加热,使NH3和SO2液态转为气态后向配气柜进行供气。液氨由于具有较强的腐蚀性,以及管路使用时间长达10年且距离较长导致空气和水汽渗入,管路内部出现一定的腐蚀,致过滤器、单向阀、流量计出现杂质堵塞,因此故障频率增加,维护和维修成本明显增大。NH3和SO2管路由于供气管路较长且大部分位于室外,气温较低情况下特别是冬季时往往出现伴热效果不佳、产生冷点的问题,冷凝形成的液滴使管路及减压阀、过滤器、单向阀、流量计等后续元器件发生气体流通不畅甚至出现堵塞。
2.系统改造情况
针对上述缺陷,采取技术改造如下
2.1对NH3气源进行了改造,由40L“100%液氨”改换为40L“10%氮中氨”,拆除原钢瓶及管道伴热;将液态钢瓶出口转接头、管路、接头、垫片进行改造以满足气态介质的供气和输送需求
2.2将供气压力进行合理调节,同时将配气柜流量计进行重新选型和更换,局部管径1/4英寸更换为3/8英寸。
2.3对NH3和SO2供气管路进行了维修和改造,将原有的管路拆除,更换为ss316L ep内抛光3/8英寸管路,采用专用氩弧焊连接,SO2管路选用缠绕式增强型伴热带包覆,全程伴热,两路管路安装保温层与防水层
2.4气体配气柜进行合理化布置,对压力表和吹扫气路进行分散布置,针对SO2路液体容易堵塞的问题,采取并联一路手动控制管路,增强应急调节能力
3.总结
通过以上改造,彻底解决了供气系统可靠性稳定性问题,同时使用10%氨气来代替原来的纯液氨,大大减低了安全风险,得到了公司安监部门的表彰奖励。通过本次改在,使我深深体会到,在气体的使用管理中,不但要到考虑实验气体的浓度纯度等因素,也要考虑应用安全。在满足实验要求的的前提下,尽可能应用毒性小浓度较低的气体,这样在安全上就会有很大的保障。在日常的齐鲁管理中,要加强巡检和维护保养,发现问题及时处理,以免日积月累形成大隐患。
Ins_126f600f
yanli197604
原文由 Ins_126f600f(Ins_126f600f) 发表:
气路要定期检查和维护。
是的,定期检查维护也很重要。可以及时发现和消除隐患
