原文由 m3049860(m3049860) 发表:温度用17.1、压力用-5.34?还是温度用46.9,压力用100.52?
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:应该是17.1和5.34用着两个数
原文由 m3049860(m3049860) 发表:有说是指炉膛烟道温度和全压?这个对吗?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 因为测固定污染源甲醛的时候已经把烟道内的气体抽出来之后取样的,另外有些指标需要加热除湿,早已改变被测指标在烟道内工况,所以是进流量计前的温度和压力。楼主打印条应该以计前温度和压力为准。
原文由 m3049860(m3049860) 发表:计前压是-5.74吧?标态体积公式中Pm就是把-5.74代入,对吗?
原文由 m3049860(m3049860) 发表:-5.34
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,根据标准中公式(上图)对照GB/T 16157-1996中公式(下图)Pm可以理解为进流量计前压力,tm可以理解为进流量计前温度。
