原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:好的,谢谢老师指导!
本人最近在做职业卫生各参数的方法验证工作,参考标准是GBZ/T210.4,在做准确度的时候,根据标准的描述”在现场样品中加入高中低三个浓度的标准溶液,然后测定样品溶液和加标样品溶液,各测定3次,由平均值计算加标回收率”,做这个指标的时候,现场样品要采多少个比较合适?
要看是吸收液还是什么,如果是吸收液,只需要移取操作的,可以少采一些。如果是活性碳管,滤膜这些就要全部采了。
加标做多少个比较合适?各测定3次的意思是不是每个样品要测3次后计算平均值再进行后续计算。
加标是3个低中高,要做9个。
目前我的想法是采6根,2根一组,分为3组,每组一根测本底,另一根分别加标高中低的溶液,每根都重复测3次求平均值,再分别计算加标回收率。不知道对不对?
不对,样品可只采一个,但要符合质控要求。其他的做加标
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:老师我还想再请教一下,做准确度时,它里面写的现场样品,是要找个有这种危害的企业去实地采样回来吗?同时也要写好相应的现场采样记录?
加标是3个低中高,要做9个。
