原文由 123(m3149125) 发表:现在环保要求越来越严格,集气罩已经不能满足要求,因为做不到实际控制点风速满足0.3m/s。。。。
在注塑机上方设集气罩对注塑过程产生的非甲烷总烃进行收集,收集后经管道冷却装置冷却后进入uv光解废气处理设备,然后进入活性炭吸附器处理后,经过一根15m高排气筒排放。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你实际控制点风速满足0.3m/s了吗?不是集气罩里面的风速,要求开合模的地方,风速满足0.3m/s。。。。
我公司做塑胶合金产品,差不多有150台注塑机,2019年东莞环保局要求加装注塑尾气吸收,差不多整个工程花了三百多万RMB,其注塑机废气处理的工艺流程:废气收集——低温等离子废气处理设备——活性炭吸附设备 / 光解式废气净化设备——离心风机——15米烟囱高空排放 ,详细的处理步骤是先用管道将废气收集起来,然后将废气引入低温等离子废气处理设备,废气在设备中的高压电的作用下,电场中的气体被电离成电子和离子,电子在高压电场中运动,不断与周围气体分子碰撞,产生更多的电子和离子。在此高压电场中存在大量的电子和离子,且电子和离子的数目是相等的,这个区域称为高压静电体。在高压静电体区域中有害气体分子获得很大的能量,易发生各种化学反应,有害有机物气体与氧气用生成水和二氧化碳。 通俗的讲就是利用低温等离子废气处理设备的高压放电,低压吸附的特点,将注塑机产生的废气先进行一次净化,然后再通过活性炭吸附设备或者是光解式废气净化设备来净化气味,使排放的气体可以达到国家环保验收标准。比如(《大气污染物综合排放标准》等。
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:现在环保要求越来越严格,集气罩已经不能满足要求,因为做不到实际控制点风速满足0.3m/s。。。。
塑料制品最常用的工艺就是注塑,注塑是将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中,冷却成型得到想要各种塑料件。
在塑料制品的加工过程中需要将原材料 PVC 颗粒、ABS 颗粒及 PU 塑料颗粒放到投料口,注塑机通过管道将原料吸到注塑机料仓中,在注塑机中电加热到 200℃左右熔化注入到模具中成型,在加热成型的过程中会产生注塑废气,注塑废气无组织排放会对人体健康造成,并且长此以往会污染环境。
根据我国环保部门的相关规定注塑废气中的非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 中标准(60mg/m3,4.0mg/m3),排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中的二级标准(10kg/h),注塑废气经过处理后,达到标准才可以排放。
注塑机废气的成分:
注塑成型过程中会产生少量有机废气,根据原辅材料的性质分析,项目生产过程中挥发的是非甲烷总烃。
注塑机废气工艺选择:
UV光氧装置和活性炭吸附装置是工业废气治理中常用的工艺,二者相结合优势互补可以确保废气处理后达到相应的排放标准,同时延长活性炭的使用寿命,降低废气处理的运行成本。
注塑机废气处理工艺流程:
在注塑机上方设集气罩对注塑过程产生的非甲烷总烃进行收集,收集后经管道冷却装置冷却后首先进入UV光氧装置,然后进入活性炭吸附装置处理,最后经过一根15m高排气筒排放。
UV光氧装置的工作原理:通过采用UV-D波段内的真空紫外线破坏有机废气分子的化学键,使之裂解形成游离状态的原子或基团(C*、H*、O*等);同时通过裂解混合空气中的氧气,使之形成游离的氧原子并结合生成臭氧。
具有强氧化性的臭氧与有机废气分子被裂解生成的原子发生氧化反应,形成H2O和CO2。同时,利用特制的TiO2光触媒催化剂,在U紫外光的照射下,对空气进行协同催化反应,产生大量臭氧,对有机废气进行催化氧化协同分解反应,使有机废气气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。
活性炭吸附装置的工作原理:活性炭吸附净化装置又称活性炭吸附塔,是一种高效率、经济实用的有机废气净化装置。
车间有机气体经集气罩收集,经管道输送进入活性炭吸附塔,有机气体进入塔内时,风速瞬间降下,气体内含的较大颗粒杂物便自然沉降入塔底部,而有机气体部分随气体流向流进活性炭过滤层,有机气体进入炭层时,有机气体被活性炭吸附进炭内,而净化的空气穿过炭层进入出气仓,气体经过机械自吸后排入大气中。
