主题:【已应助】为什么qtof的一级质谱也有碰撞能量的选项
浏览0 回复6 电梯直达
torekill
新手求助
安捷伦6530qtof, data acquisition b9.0 版本,一级质谱方法设置那里也有个colision energy大小的选项,
碰撞能不是用来打碎分子采集二级质谱的吗?那么一级质谱这个设置的作用是什么,有必要设置吗
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/11/04
ce值是向前离子传输的作用,如果有collision gas才会碰撞碎裂。关于形成离子、气体有关的言论还需要核实。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
有必要设置,合适的能量才能使物质带上电荷而保持结构完整
torekill
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
一般设置多少合适?很多文献里都没有写,一级质谱的碰撞能
我看二级质谱好像是10 20 30 40这样梯度设置
dahua1981
原文由 torekill(torekill) 发表:
这个不好说,和化合物结构有关也和需要有关,只能尝试
m3105509
因为做一级的时候碰撞气也是打开的(这是为了更好的对离子实现冷却,减少空间电荷效应),所以需要给一点能量让离子稍微快一点通过碰撞室,但是又不能太大,不然就引起CID碎裂,一般3-6ev即可
歪果仁zZ
