主题:【已应助】初次认可申请前内部审核之内部审核要素与管理评审要素
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_204aecab
各位大佬。求帮忙解惑。
初次认可申请之前应进行全要素的内部审核。第一次内部审核时内部审核本身还在进行中。所以第一次内部审核报告不包含内部审核要素与管理评审要素是正常的?接着进行管理评审,搞完第一次管理评审后再接着审内部审核要素与管理评审要素,接着再出仅包含内部审核要素与管理评审要素的第二份内部审核报告?  困惑中。。。。。。
推荐答案:承之回复于2021/11/04
涉及内审条款 可以写 文件有相关规定,本次为初次内审,尚未发生。包括管理评审也一样
您可能想找: 技术咨询 询底价
第一次内部审核报告不包含内部审核要素与管理评审要素是正常吗?
内部审核报告就是包含准则所有要素,而管理评审报告是依据内审报告结合准则中提到的输入因素等,二者是前后关系,非包含关系。不知道楼主具体意思是什么?
楼主可以如此操作的,针对要素来出具内审报告。本身内审也分为计划内的每年一次以及不定期的内审,楼主按照内部体系文件规定执行即可。
Ins_204aecab
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:第一次内部审核报告不包含内部审核要素与管理评审要素是正常吗?
初次导入管理体系,运行6个月以后进行第一次内部审核。""内部审核""本身就是内部审核要审的内容之一。之前没进行过内部审核,那么我第一次内部审核报告中怎么报告"内部审核"这一要素的审核结论?谢谢
Ins_204aecab
原文由ztyzb(zxz19900120)发表:楼主可以如此操作的,针对要素来出具内审报告。本身内审也分为计划内的每年一次以及不定期的内审,楼主按照内部体系文件规定执行即可。
初次导入管理体系,运行6个月以后进行第一次内部审核。""内部审核""本身就是内部审核要审的内容之一。之前没进行过任何内部审核,那么我第一次内部审核报告中怎么报告"内部审核"这一要素的审核结论?谢谢
承之
2021/11/4 13:29:55 Last edit by dacaoyu
Ins_204aecab
原文由承之(dacaoyu)发表:涉及内审条款 可以写 文件有相关规定,本次为初次内审,尚未发生。包括管理评审也一样
CNAS-GL001:2018《实验室认可指南》5.1.4实验室的管理体系至少要正式,有效运行6个月后,进行覆盖管理体系全范围和全部要素的内审和管理评审。
这就是我困惑,求助的原因……
石头雨
楼主的意思是说第一次内审是有关于上一次内审和管理评审的审核内容是吗?如果是这样的话实验室可以在其查看程序规定是否齐全,对于记录的话暂时没有只能填写暂未实施了。相信后期的第二次的内审肯定会添加上内审的记录。
Ins_204aecab
原文由石头雨(baby073125)发表:楼主的意思是说第一次内审是有关于上一次内审和管理评审的审核内容是吗?如果是这样的话实验室可以在其查看程序规定是否齐全,对于记录的话暂时没有只能填写暂未实施了。相信后期的第二次的内审肯定会添加上内审的记录。
是的,体系运行以来的第一次内部审核。之前没有过内部审核,所以第一次内部审核报告中不知道如何给内部审核这一要素下结论。先空着,等内部审核完成了,管理评审也完成了,再补一次只针对"内部审核"及"管理评审"的内部审核,然后就可以进入CNAS认可的申请阶段了???
XIXIA0518
没有开展过内审,当时我们审查的是关于内审的文件规定以及相关人员的对规定的掌握情况
XIXIA0518
原文由 XIXIA0518(v3145350) 发表:
“没有开展过内审”表述的好像有歧义哈,我想表达的是:由于这是第一次开展内审,所以没有上次的内审记录
