主题:【已应助】求助,急!同一稀释倍数结果的差别?
浏览0 回复26 电梯直达
yzguo
zhmm424313
xx_dxd_xx
原文由 PENexIon2000(Insm_12a203fd) 发表:老师 请教一下ICP这个浓度的一般允许多大误差
误差不好确切的说。一般ICP的精密度可以做到0.5%~1%,这是针对同一份溶液并且浓度大小适中的情况下。对于浓度低的样品或者基体干扰比较重的样品,精密度肯定更低一些。不同的溶液,就要看配制的操作。
光哥
0.83和0.88的两个结果并不算差。
考虑到25mL的定容量,实际操作过程中25mL定容所带来的误差大概率比250mL的大;
另外,传统上认为移液管的精密度高于移液枪
因此总体倾向于后面那个结果差一些
2021/11/6 10:00:35 Last edit by xsh1234567
akory
两个都是一样的位数,但两个操作的不确定度是不一样的。
次元之暗面
25ml的相对误差要大于250ml,但移液管和移液枪的误差对比,只要是低粘度低挥发性的溶液,移液枪的精度丝毫不低于a级移液管。我建议核查一下25ml和250ml让容量瓶的容量偏差。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
