主题:【第十四届原创】一次微波消解仪异响的解决过程
浏览0 回复4 电梯直达
huangza
维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一次微波消解仪异响的解决过程
异常过程
在一天准备进行重金属测定的前处理时,打开微波消解仪,自检过程发现微波消解仪出现异响,排风机声音巨大,平常消解没有出现过这么大的声音。但是,仪器又没有出现任何报错信息。由于此批消解样品比较着急,所以还是按照消解 程序进行了消解。整个消解过程下来也没有出现特别的异常,就是在最后降温阶段,排风机加大功率时,声音大的太不正常
分析与解决过程
马上电话咨询工程师,工程师根据描述初步的判断是:要么排风管堵了,要么排风机故障。先让我们拆卸后面的排风管看看是不是有堵塞的可能。
仪器转到后面,拆卸这里几个螺丝。
与仪器连接端没有堵。
与风机连接端,端口有一块“不正常”的海绵。
拿下来块状海绵,里面是这样的。还有一些碎小的海绵。
全部取下来的海绵。
取下海绵,重新装好。仪器运行,没有出现排风声音异响了,完美解决。
小结
据工程师讲,将海绵去掉不会影响微波消解仪的使用。那块海绵本是用来减震隔音的,正常应该在仪器连接端管子里,风机长期运行不断地将里面的海绵吸到风机端。在风机运行时,就导致了声音异常。
后续:希望仪器厂家改进下吧,海绵是否一定要?或者更改成不易被吸进去其他的材料?
tang566
仪器出现异常响声或震动都要留意,是仪器“不舒服”的反应,如果不及时处理,可能会造成大的一次仪器事故。
tang566
huangza
原文由 tang566(tang566) 发表:
是的,实验过程要处处留意。
次元之暗面
