主题:【已应助】分析方法的问题?
浏览0 回复11 电梯直达
小雨纷纷
公司最近小试上用到1-硝基萘,需测定下1-硝基萘的纯度,请问这物质能用气相方法检测吗?
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/11/08
建议你在现有的装备条件下使用FID或者ECD试一下。
获取验证码
通标小菜鸟
1-硝基萘沸点304度,楼主可以尝试用气相测,检测器可以为FID或者ECD,目前没有国标方法,楼主可以找一些文献看一下,或者自己直接拿仪器进行测定,看是否出峰
dahua1981
sdlzkw007
歌名
yifan1117
m3336169
安平
        纯品的分析,建议使用FID检测器。不建议使用ecd。fid的线性范围要宽的多。
        选用合适的溶剂溶解样品,直接进样即可。
        可以考虑使用-5之类的毛细管柱。此外建议使用校正归一法定量。
dadgoh
