主题:【已应助】色谱柱老化
浏览0 回复26 电梯直达
Insm_1d9d9aaf
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:最好不接检测器,老化柱子时,柱子甩到柱箱里,污染物烧出来。
柱子不接检测器那端要堵住吗
Insm_1d9d9aaf
不接检测器那端的柱子要堵住吗
Insm_1d9d9aaf
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:老化时柱出口可以不连检测器,fid就不用通气。
不接检测器那端的柱子要堵住吗
要找一个死堵堵上,一般是一个螺丝端,然后里面有一个不透气的石墨垫,这样就堵上了。
Insm_993bed98
看是新色谱柱还是用过的老色谱柱。如果是新的色谱柱,那么就不要接检测器,不用点火当然就不用氢气空气了。但如果是用过的色谱柱老化,很多时候就会接着检测器,这时候就要点火,氢气空气就要开,不然污染检测器了
手机版: 色谱柱老化
