主题:【已应助】热解析仪冷阱降温故障
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_823b7930
热解析仪冷阱温度设置-10摄氏度可是走完样后无法降至设定温度,导致热解析仪无法正常工作,这个是什么原因?
推荐答案:歌名回复于2021/11/16
冷阱温度高了点,VOC、TVOC冷阱一般零下30℃。冷阱不制冷还是制冷达不到设定温度,不制冷的话有可能是温度传感器、或者制冷机坏了,制冷到不了设定温度一般是制冷机坏了,基本这两个坏了自己修的话可能性比较小,联系下厂家试试
mingxiaoyan
应该是冷却系统的问题,可以检查一下整个冷却系统
歌名
xiaogumd11
先可以重新启动一下试试,如果是制冷机,传感器等硬件坏,就需要厂家工程师上门维修
可能温控系统或者温度传感器出了问题,只能联系厂家报修了。
安平
      如果重新启动不能奏效。
      如果确认方法设置是正确的话,那么建议报修一下,有可能是硬件故障,自己不容易解决。
故道瓦罐
有可能是温控系统或冷阱坏了,报厂家维修吧,冷阱也很贵啊
