主题:【已应助】气相色谱 谱图出现平峰是因为什么
浏览0 回复14 电梯直达
xiaoheihei
检查未知样品气体浓度,出现平峰是否可以认为样品浓度过大,需要稀释样品气。或者把六通阀的定量管变小即可。
通常是认为浓度较大,进样量过大,气体稀释进样不像液体那样容易,六通阀直接减小定量环也不容易,有可能柱子过载,有可能检测器信号过载,需要自己判定。柱子过载,只能从柱子进样量下手。检测器过载就看你的检测器参数了。
砂锅粥
原文由 Insm_188a0345(Insm_188a0345) 发表:
过载是什么意思。我理解为样品浓度过大的这个结论对吗?或者说是达到了气相色谱的检测上限。
TRANSLATE with  x
  English
ArabicHebrewPolish
BulgarianHindiPortuguese
CatalanHmong DawRomanian
Chinese SimplifiedHungarianRussian
Chinese TraditionalIndonesianSlovak
CzechItalianSlovenian
DanishJapaneseSpanish
DutchKlingonSwedish
EnglishKoreanThai
EstonianLatvianTurkish
FinnishLithuanianUkrainian
FrenchMalayUrdu
GermanMalteseVietnamese
GreekNorwegianWelsh
Haitian CreolePersian
TRANSLATE with
  COPY THE URL BELOW
  Back
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back
过载的原因有比较多,比如样品浓度太大,分流比太小,进样量太大,色谱柱类型不合适等等都有可能,前面2者的影响相对较大些。
dadgoh
把灵敏度降10倍,有的仪器有两档,1与10,可选择1档。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
