主题:【求助】亚甲蓝法测水质硫化物—酸化-吹气-吸收的作用
浏览0 回复2 电梯直达
pengf_huo灬
亚甲蓝测硫化物预处理的时候为什么要”沉淀-分离“和“酸化-吹气-吸收”呢?目的是什么?
”沉淀-分离“是为了把固定时沉淀下来的硫化物分离出来进行分析。
“酸化-吹气-吸收”是为了将H2S吹出来,然后用乙酸锌-乙酸钠吸收。这样只是为了去除浊度、去除悬浮物的影响?那为什么不能将原水样过滤呢?
如果我需要测得是水中溶解性硫化物浓度(且里面无硫代硫酸盐和亚硫酸盐)。采样完立即分析,且在分析前会用0.22 μm的滤膜先过滤(过滤后的水样澄清透明),这样的水样还需要”沉淀-分离“和“酸化-吹气-吸收”吗?
如有回复,万分感谢!!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
pengf_huo灬
dahua1981
水样中由于还原性物质,例如硫代硫酸盐、亚硫酸盐和各种固体的、溶解的有机物都能与碘起反应,并能阻止亚甲蓝和硫离子的显色反应而干扰测定;悬浮物、水样色度等也对硫化物的测定产生干扰。若水样中存在上述这些干扰物时,必须根据不同情况,选择相应的预处理方式。
1.乙酸锌沉淀-过滤法
    当水样中只含有少量硫代硫酸盐、亚硫酸盐等干扰物质时,可将现场采集并已固定的水样,用中速定量滤纸或玻璃纤维滤膜进行过滤,然后按含量高低选择适当方法,直接测定沉淀中的硫化物。
2.酸化—吹气法
    若水样中存在悬浮物或浑浊度高、色度深时,可将现场采集固定后的水样加入一定量的磷酸,使水样中的硫化锌转变为硫化氢气体,利用载气将硫化氢吹出,用乙酸锌—乙酸钠溶液或2%氢氧化钠溶液吸收,再行测定。
3.过滤—酸化—吹气分离法
    若水样污染严重,不仅含有不溶性物质及影响测定的还原性物质,并且浊度和色度都高时,宜用此法。即将现场采集且固定的水样,用中速定量滤纸或玻璃纤维滤膜过滤后,按酸化吹气法进行预处理。
    预处理操作是测定硫化物的一个关健性步骤,应注意既消除干扰物的影响,又不致造成硫化物的损失。
所以,0.22 μm的滤膜先过滤(过滤后的水样澄清透明)这样不能够保证除去水溶性的干扰物质,所以还是应该根据具体情况选择相应的预处理方式。
