主题:【已应助】液相柱温箱漏液
浏览0 回复2 电梯直达
LWKISS
请问一下社区大佬们
液相的柱温箱漏液是有哪些原因又如何处理?求赐教!谢谢
漏液传感器
推荐答案:JOE HUI回复于2021/12/13
液相柱漏液原因很多,不一定就是柱温箱漏液,有以下可能地方对应处理措施.楼主可以参考下:
1、色谱仪的硬件接触不当酿成的漏液,在对仪器检验时进行部件的更换,更换后部件之间的接口不匹配造成漏液,不同的液相柱或同1家在不同时期生产的液相柱都有很大的区分,可以选择通用性的接头,这样接口可以匹配而且手拧也能不漏液。另外匹配的接头如果安装时操作不当,也会造成漏液的现象,像接头拧的太紧或太松、接头出现滑丝的情况,这些都会造成装备漏液,严重的会致使重要部件没法使用或报废。2、仪器使用不当也会造成漏液现象,如果输送泵出现漏液时,主要缘由就是在使用溶液时加入了甲醇造成活塞位置缓冲盐析出。输送泵出现漏液情况后,可以先将装备冲洗干净,往后谨慎使用就能够避免漏液现象。
mingxiaoyan
柱温箱漏液一般发生在色谱柱接头处,此处的漏液现象比较直观,一般是液体积流在色谱柱头,造成压力波动。通常可以通过拧紧或更换管路接头来解决漏液的问题。但值得注意的是过份拧紧会导致金属接头的漏液和塑料接头的磨损。如果通过稍微拧紧接头不能解决漏液的问题,就必须将接头取下,检查是否损坏(例如,卡套损坏、密封表面有杂质);损坏的接头应该更换掉。
手机版: 液相柱温箱漏液
