主题:【已应助】高纯氦气余量
浏览0 回复19 电梯直达
俭以养德101
各位老师!
气质用的高纯氦气,一般使用后余量剩多少就该换新的一瓶了呢?
推荐答案:砂锅粥回复于2021/12/13
从使用和成本上来考虑,建议到1MPa更换。
砂锅粥
低于0.5Mpa时候就准备更换新的一瓶高纯氦气,再继续用考虑气体压力不够,其次担心气瓶残留问题。
xiaogumd11
一般低于0.5Mpa时候就准备更换新的,氦气不能用完,底部气体纯度可能不好了
2021/12/13 11:52:31 Last edit by v3247983
tang566
0.5Mpa左右更换,低于1Mpa时,要多留意每日用气量。
xx_dxd_xx
厂家的要求是留0.5MPa余压。但是使用气质的前辈一般推荐多留一点,剩余1~2MPa就要准备换气,理由是用到后面纯度会变低。这方面不知道有没有人验证过
mingxiaoyan
我们是不低于0.5Mpa,低于1Mpa就关注准备换,也偶尔在0.5Mpa换,没有发现什么问题。我认为低于0.5Mpa就必须换了,过低的话,仪器的压力也可能不够了。
WUYUWUQIU
1.0.5Mpa以下更换,这个是通用的做法,既不影响,又不浪费。
2.有的公司1Mpa更换,这个没有绝对的要求,如果你们怕影响,也可以早点更换,都没有关系,就是浪费点气。
冰饼兵
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
