原文由 m3033883(m3033883) 发表:这个是我拍到过的孪晶加二次衍射的花样。应该是面心立方的。这个衍射斑点不是FCC,FCC孪晶关系是{111}<112>孪晶一般是在ZA110看,是两短一长的菱形(我画的那种) ,正方形一般是ZA112,但是比例是1.633。你这个我量了一下,比例大概是3.8/2.75=1.38≈1.414(没有量的那么准),像是BCC的ZA110,BCC最常见的孪生关系是{112}<111>(也有其他的孪生关系,比如Ti貌似就是{113}<111>,貌似是因为bcc最近邻和次近邻间距较接近,一些原子间高阶相互作用会产生影响),在ZA110上R3是112(twin axis),沿着112转180度刚好就是你的斑点样式。
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:不太熟悉这类材料。分析条纹方向和基体相的关系应该能有帮助吧。位错造成的长周期一定发生在特定晶面上,条纹方向很有特点。如果是孪晶重叠造成的摩尔纹,晶面间距变化造成的平行条纹恐怕在孪晶界上不容易出现,旋转摩尔纹能否出现要看相对角度。大旋转角出摩尔纹,条纹方向能估算出来。这样的话,用模型做些排除法大概能确定卫星斑点的起因。对于暗场像,可以试试用高阶斑点做暗场,衬度会更好。而且如果卫星斑点总是出现在晶界处,是不是就能排除本征长周期的可能性了?事情往往是这样的,证伪比较容易,找到一个反例就行;证真比较难,需要排除其它已知的可能情况,还不知道是不是有未知的可能情况。我们需要提供的是一个在目前认知水平上看似合理的解释,这就行了。9R结构一般来说是在FCC结构中出现的,产生的机制是Σ3 112 iTB扩展,这种结构本来就应该是只出现在iTB附近的。所以即便是只在晶界附近有衬度也并不能用于证伪或者证真。FCC结构的孪晶由于结构的特殊性(沿某一组111孪晶面镜像对称,或者沿某一111方向旋转180度,或者等效认为的旋转70.5度),摩尔条纹应该也是短周期的。但是二次衍射带来的斑点在后焦面上刚好是孪生面对应的111斑点的1/3整数倍,在拍晶格像的时候也会有对应的周期性条纹。
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:不太熟悉这类材料。分析条纹方向和基体相的关系应该能有帮助吧。位错造成的长周期一定发生在特定晶面上,条纹方向很有特点。如果是孪晶重叠造成的摩尔纹,晶面间距变化造成的平行条纹恐怕在孪晶界上不容易出现,旋转摩尔纹能否出现要看相对角度。大旋转角出摩尔纹,条纹方向能估算出来。这样的话,用模型做些排除法大概能确定卫星斑点的起因。对于暗场像,可以试试用高阶斑点做暗场,衬度会更好。而且如果卫星斑点总是出现在晶界处,是不是就能排除本征长周期的可能性了?事情往往是这样的,证伪比较容易,找到一个反例就行;证真比较难,需要排除其它已知的可能情况,还不知道是不是有未知的可能情况。我们需要提供的是一个在目前认知水平上看似合理的解释,这就行了。感谢蓝莓大佬的耐心解惑!!
