原文由 wawawawa 发表:原文由 fengyanxia 发表:正是不知到是什么杂质,所以想检测他的成分结构啊。我突然想到既然近红外可以做定性分析,那么我们是否可以用近红外先定出某些物质的结构成分、位置,然后用近红外对杂质进行分析,确定他是否属于某一类物质,不知这种方法是否可行?你的高见又如何呢?近红外不是中红外,不能推断未知物质的结构,此其一。其二近红外是建立在经典方法上的间接分析法,所以如果没有其他方法分析的,近红外绝对无能为力。
原文由 淮河木头(goog001) 发表:首选确定一点:那就是用近红外来测杂质结构那是不行的。至于杂质存在的限度,近红外要求是比较高的。之前,我们在做中成药非法添加的时候,像西地那非、等壮阳类西药,限度低了,是测不出来的。我想杂质,或者其他物质也是一样的道理!
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 淮河木头(goog001) 发表:首选确定一点:那就是用近红外来测杂质结构那是不行的。至于杂质存在的限度,近红外要求是比较高的。之前,我们在做中成药非法添加的时候,像西地那非、等壮阳类西药,限度低了,是测不出来的。我想杂质,或者其他物质也是一样的道理!看是什么杂质,含量有多少,如果是某一种并且含量足够高,还是可以检测的。
