主题:【已应助】截取锥锥孔有的用着就变小了,会是什么原因造成的?
浏览0 回复22 电梯直达
timesriver
不能用注射器捅,这样做很容易伤到锥孔,正确的做法是用1%-5%左右的硝酸溶液浸泡,并用棉签蘸酸擦拭,如果结垢很严重,可以用超声泡酸清洗,但时间不宜过长。
icpms爱好者专用ID
原文由 101(p3248594) 发表:我们每次都用95%无水乙醇擦拭锥,基本一天一次,因为我们和环境公用的
用乙醇擦很多沉积物,不可能擦得下来。用稀酸的效果肯定比乙醇强
101
原文由 timesriver(timesriver) 发表:不能用注射器捅,这样做很容易伤到锥孔,正确的做法是用1%-5%左右的硝酸溶液浸泡,并用棉签蘸酸擦拭,如果结垢很严重,可以用超声泡酸清洗,但时间不宜过长。
好的,谢谢!
101
原文由 ICPMS爱好者专用ID(Insm_eb33a07e) 发表:用乙醇擦很多沉积物,不可能擦得下来。用稀酸的效果肯定比乙醇强
好的,谢谢!
101
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:用显微镜,透射光(光路 从下往上)拍照!而不是 手机以 我这儿的锥孔记录 为例:Sample    锥孔变形 还能凑合用skimmer    锥孔比较浑圆 稍有瑕疵
显微镜需要买好的贵的么,我准备买一个??
timstoicpms
普通的 透射光显微镜就行,大不了 用手机摄像头 凑到显微镜目镜上 去拍。
我这儿显微镜主要是科研用途,顺带观察 锥孔。
101
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:普通的 透射光显微镜就行,大不了 用手机摄像头 凑到显微镜目镜上 去拍。我这儿显微镜主要是科研用途,顺带观察 锥孔。
好的,谢谢!??
101
感觉锥孔还行
814路区间车
截取锥锥孔变小应该主要是样品中盐分较高导致的。可以尝试用锥孔相应直径的钻头轻轻转着捅一捅。如果你仪器使用频率很高的话,两三套锥轮换着,大概能用4-6个月。我目前就是这样……
Insm_4ed46dd1
说用硝酸浸泡的,你们是认真的吗?不要带歪了新手。
——我只赞同2楼的做法。
