原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
中午进了个白酒的样,稀释20倍后进样,如果折算乙醇的浓度的话应该在3%的样子,结果内标回收率突然蹿升至140%左右,我想估计是乙醇的增敏作用导致。
各位咋看?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
各位咋看?
有机溶剂只对 Ge As Se P Hg 增敏。
很多酒厂技术中心的通行做法:55度白酒 按质量法或者体积法稀释10倍,并未看到有内标回收率显著增加。
如果你怀疑 3%乙醇会对 Rh In Re Bi 这些内标产生增敏,验证很简单:把进样管插入纯水中当样品测,如果内标回收率 回升到100%,那就是增敏;如果内标回收率继续保持140%,那就是 He气吹扫问题(老贴了)。
各位咋看?
