主题:【求助】ICP-MS 前处理 容量瓶材质,样品瓶材质
浏览0 回复41 电梯直达
sinkiang
亲们
ICP-MS 前处理
1 容量瓶材质有什么要求?
2 盛样品瓶材质材质有什么要求?
能否推荐几个厂家?
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Fe
这个要根据你的样品性质和消解所用试剂结合待测元素来定的。没有固定要求的。
该帖子作者被版主 albert8009221积分, 2经验,加分理由:讨论
诚信
一般工程师都会推荐的。据我所了解安捷伦和PE的一般都推荐NALGENE这个品牌
sinkiang
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
谢谢,我是植物样品。看别人用塑料的,是不是玻璃的一定不能用呢?
leemoonling
原文由 sinkiang(sinkiang) 发表:
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
玻璃的可以用的,只是要重复使用的话,需要泡酸(20%硝酸)过夜,然后再用超纯水冲洗。
leemoonling
我现在使用PET塑料瓶,直接一次性使用,免去了清洗样品瓶的环节。
Fe
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
不用玻璃的有可能是消解时有加HF而已。如果样品不能及时上机分析或需要保存一般是存储在塑料容器中。
辛妈
原文由 诚信(zhaoxudong-1) 发表:
这个牌子太贵了,一个瓶子要10块。
yyronghua
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
这个牌子太贵了,一个瓶子要10块。
一般容量瓶不能用嗎?
辛妈
原文由 yyronghua(yyronghua) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
这个牌子太贵了,一个瓶子要10块。
一般容量瓶不能用嗎?
因为容量瓶是玻璃材质,一般都会有钠、硅的干扰,你要是做痕量分析,最好别用玻璃瓶。
ulvacsuz
我用的亚速旺的特氟龙的广口瓶,老贵老贵的
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:讨论
