主题:【讨论】ICP-MS测总砷到底需不需要碰撞池?
浏览0 回复15 电梯直达
苏豆
有人说有碰撞池结果准,有人说无碰撞池更准,不知道有没有哪位同行做过这方面的工作?具体结果如何?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
kiwi-kids
原文由 doudou0329 发表:
常规的水质分析,使用公式校正准确度还是不错的,较为复杂的海水以及食品分析中应该使用碰撞反应池
苏豆
greenwda
可以不用,加入微量的有机物可以很好的提高砷的响应,下面附了2篇文献,里面有详细说明。检测限也低了很多,灵敏度提高了。只是在不同仪器条件下加入有机物的量需要试验,这和基体的不同有很大关系!
有机介质1CP一MS元素增敏效应研究
乙醇在电感藕合等离子体质谱中的增强效应研究
yzyxq
楼上的两份资料很好,但和AS在质谱上的干扰没大关系。
楼主要知道是碰撞反应池是如何消除干扰的,说实话,这个说起来话长。
不同仪器、不同气体消除干扰的原理是不一样的。
kiwi-kids
原文由 greenwda 发表:
有机介质1CP一MS元素增敏效应研究
加入有机质增强As Se灵敏度的文章确实是一个新的应用
核心问题是干扰问题,以及使用使用公式校正的一些局限性
当然碰撞反应池技术也不是就一定能解决问题
含钴合金中的As收到CoO干扰,碰撞反应池也是没有办法的
掘地人
我觉的不是做干扰很强的合金里面的 as,干扰方程还是很好的,因为,我做地质样品,基体很复杂,没有碰撞池as还是做的不错的。
kiwi-kids
原文由 fantorcy 发表:
环境样品还是可以的,其它应用,例如食品测试中干扰方程有时会出错的。
liaoyunan
根据资料上说,测定的As时,含Cl离子高时需要用碰撞池,我做过海产品和盐酸,用碰撞反应池,结果比不用时小,且测盐酸时,结果小的特别明显,但最终碰撞后结果和实际结果怎么样,没有做过实验!含Cl离子微量或者无的产品,做起来差别不太大.ArCl结合好是75。
kiwi-kids
原文由 liaoyunan 发表:
做过的一些食品标样,碰撞反应池结果会比较明显,因为在食品中,Ca Cl基体含量很高,而As一般都在几十到几百ng/g含量
cherrypolly
使用碰撞反应池,信号强度会显著下降,测试的灵敏度不会太好!
同时,在测试高Cl基质的样品,比如36%的盐酸中的砷,我们的供应商居然能够做到<0.1ppb(ng/g),还真不知道是怎么做到的,请教一下哪位知道!
