原文由 jack-gong(jack-gong) 发表:
关于ICP-MS抽真空问题想请教一下各位同行。(使用的机型是安捷伦7500)
问题一#1107 vacuum (IF/bk) time out , vacuum too high to start turbo pump。
问题二#1103 vacuum pressur (IF/BK) increased above turbo on limit
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 jack-gong(jack-gong) 发表:
你的7500(具体哪个型号?)待机时 IF/BK 与 Analysis 真空各为多少?
待机时 IF/BK 通常小于1 Pa,Analysis 通常小于 4e -5 Pa
这两个报错信息,是仪器要点火时提示的吗?
打开7500右侧盖板,能看到一个红色圆柱体“潘宁规”。
真空度降不下去,可能跟 潘宁规需要清洗 有关。
机型是7500cx,这个与点火无关,抽真空的时候出现的。
问题一,可能是氩气开的太高了,调了氩气开关等一会就抽上去了,
问题二,一直没解决,机子后面有个红色开关,老是会跳下去,然后又得从新抽。每次抽真空都要弄好就。
不开氩气源,也能抽真空啊!
机器背后的红色开关负责给机械泵供电的,它会自动跳闸断电?
检查机械泵上的 集油器 是否满了?
检查机械泵油颜色,是否发黄发暗?
如果还不行,只能Call 安捷伦工程师了。
