主题:【已应助】测农残是否不同种类样品分别需要做回收率?
浏览0 回复7 电梯直达
cadicy
假如样品变了,基质也不同,净化处理可能导致不同的结果,是否新样品都需要做回收率呢?
推荐答案:xiaolanzi5回复于2021/12/20
测农残是需要按蔬菜种类分类做添加回收,实际检测也得按种类分开做。如,茄果类,绿叶菜类等,添加回收相当于质控。
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:讨论
xiaolanzi5
dahua1981
测农残不同种类样品分别需要做回收率。因为不同的基质影响不一样
该帖子作者被版主 mcds5积分, 2经验,加分理由:分享
雾非雾
按照标准的要求,添加回收是要定期经常做的,在方法和人员稳定,前处理做的比较熟练的情况下,回收率一般是稳定的,此时可以适当的减小加标回收的频次(可以节约成本,标准品有些也是很贵的),一般的说,农产品的农残检测换不同的样品就要做新的添加回收(3个月以内做过回收的视情况可以不做),以便对于检出阳性样品的值有个准确的判断(尤其是临界值的判定)。
只能分类做,比如叶菜类、茄果类等。如果每个样品都做,工作量太大。
歌名
一般是同类型样品每20个样品做一组质控,不同类型样品要分开组别做质控措施,不同样品基质效应影响比较大,前处理和上机损失、响应都不一样
冰饼兵
大批量样品的时候,每20个样做一个加标回收,可以随机做,这一次做黄瓜,下一次做西红柿,这样轮流来。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
