原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表: 膜厚的影响:色谱柱的液膜厚度直接影响到各个组分的保留值和馏出温度。膜厚度大时由于固定相上的保留时间长,组分保留值也增加。相反,柱的膜厚减少则会降低保留值。因此特别容易挥发的组分应该在膜层较厚的色谱柱上分析以增加其在色谱柱上的保留时间来达到分离的目的。而高分子量的组分(例如三甘油脂)就必须在膜层较薄的色谱柱上分析.这样可以缩短分析时间,在分析高分子量时要求程序升温,这样柱子的流失也较少。膜厚直接影响到相比值β,在改变内径时这是非常重要的.如果内径增加,膜厚(df)必须增加以保持其分辨和保留值。 柱效是以每米塔板数来计量的。柱子越长,塔板数就越高,但是增加柱长会增加分析时间和色谱柱的成本。因为在分辨率的公式中(见下)分辨率与柱长的平方根成正比,柱长增加一倍,分辨率不过只增加40%而已.在恒温的情况下,柱长增加一 倍,分析时间也增加一倍.。分辨率公式(长度对分辨和分析速度的影响) 式中:L=柱长; h=HETP 塔板高度 k=容积因子; α=选择性。不是啊!我说的是柱长,内径,膜厚变化对峰面积造成的影响。你说的是对保留时间的影响。
