原文由 雾非雾(mcds) 发表:
小型手动固相萃相装置没有说的那么不好用,双层柱可通过柱联接器来串起来,如果想要加大体积的样液,也是可以用柱联接器上插一个大体积的柱管就可以(我们接过50ml的柱管也可以接更大的),接液管这个根据需要来选择和定做都可以。我们用了快二十年了,一直用的很好的,主要是您要根据您的实际需要来配置。
以上图片是某食药所客户在使用手动固相萃取装置Manual-SPE-25进行农残考核样的萃取工作。
以下图片是某疾控中心客户在使用手动固相萃取装置Manual-SPE-25进行黄曲霉毒素考核样的萃取工作。
该装置不排除柱联器的使用。但是优化了废液收集,洗脱液收集的操作。比如,废液收集完后,可以很方便的取放废液。而不必像抽真空式的手动固相萃取装置那样,拆散密封结构件,将盖子带小柱等置于一旁。较好的保护了样液的安全,减少污染。一定程度,减轻了劳动强度。
对于淋洗或者洗脱液的操作,也有类似的作用。
对于双层小柱的操作,该装置可以直接累加一层小柱支架,放置好后,直接一步到位,位位对齐并有部分重叠。避免了柱联器的挂壁损失。减少了每位柱联器的安装密封操作。当然,同时也避免了柱联器不洁净,带来的污染问题等。
传统的抽真空式的手动固相萃取装置,后部的接受管,可能会被前部的管子遮挡,无法做到,每个接受管的液面的可视化。
当然,对于回收率的问题的影响,抽真空式的装置有硬伤。原因在于无法控制好流速。有时候,流速过快,来不及吸附就过完了。有些却,吸不动。比如肉类(带较多肥肉的),传统工艺的河粉等。无法保证,形成像国标要求的那样的液滴通过。
诚然,万事万物都是不完美的。这样才有各自存在的价值基础。合适的,才是最好的。对于手动固相萃取装置的选择,也是合适您的,就是最好。或者,用习惯了一种装置,然后,做了一定程度的贴合使用的定制完善。这样的做法,也不失为一种好的选择。
