主题:【第十五届原创】我的三重四级杆气质多种混标工作液的配置方法
浏览0 回复34 电梯直达
维权声明:本文为wodehisense原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我的三重四级杆气质多种混标上机工作液的配置方法
1、 所用仪器设备药品
赛默飞100μL移液器、200ul移液器、1000ul移液器,赛默飞TSQ9000三重四级杆气质联用仪、丙酮、坛墨农残标准品如下表,所用移液器、设备均在检定周期内。
序号标准物质名称浓度品牌
分组
备注
1甲胺磷100ug/ml坛墨
一组+500ul丙酮
配成10ug/ml混标
各吸100μL
2敌敌畏100ug/ml坛墨各吸100μL
3乙酰甲胺磷100ug/ml坛墨各吸100μL
4氧乐果100ug/ml坛墨各吸100μL
5甲拌磷100ug/ml坛墨各吸100μL
6甲拌磷砜100ug/ml坛墨
二组+500ul丙酮
配成10ug/ml混标
各吸100μL
7甲拌磷亚砜100ug/ml坛墨各吸100μL
8α六六六100ug/ml坛墨各吸100μL
9β六六六100ug/ml坛墨各吸100μL
10δ六六六100ug/ml坛墨各吸100μL
11γ六六六100ug/ml坛墨
三组+500ul丙酮
配成10ug/ml混标
各吸100μL
12马拉硫磷100ug/ml坛墨各吸100μL
13毒死蜱100ug/ml坛墨各吸100μL
14水胺硫磷100ug/ml坛墨各吸100μL
15甲基异柳磷100ug/ml坛墨各吸100μL
16二甲戊灵100ug/ml坛墨
四组+500ul丙酮
配成10ug/ml混标
各吸100μL
17腐霉利100ug/ml坛墨各吸100μL
18杀扑磷100ug/ml坛墨各吸100μL
19丙溴磷100ug/ml坛墨各吸100μL
20三唑磷100ug/ml坛墨各吸100μL
21异菌脲100ug/ml坛墨
五组+400ul丙酮
配成10ug/ml混标
各吸100μL
22联苯菊酯100ug/ml坛墨各吸100μL
23甲氰菊酯100ug/ml坛墨各吸100μL
24高效氯氟氰菊酯100ug/ml坛墨各吸100μL
25氯氰菊酯100ug/ml坛墨各吸100μL
26苯醚甲环唑100ug/ml坛墨各吸100μL
2、配置过程
首先将26种农药标品进行分组,一般以5-6种为一组,具体分组如上表,分了5组,准备5个进样小瓶,写好标签,开始分组配置,一组,有5种农残,在进样小瓶中,用1000μL移液器吸取500ml丙酮到小瓶中,然后用200μL移液器分别吸取100μL农药标准品到进样小瓶中,注意每次吸取不同的标准品要更换枪头。这样总体积就是500μL丙酮+500μL农药标准品(5种各100μL)1000ul配出来就是10μg/ml,一组混标。同样的方法配置好,二、三、四组,注意这里的五组为6种农药标液,在配置的时候,吸取400ul丙酮+600μL(6种各100ul)。一到五组10ug/ml的混标配置好后,再配置称1000ppb(1ug/ml)的26种农药残留大混标。吸取500ul丙酮到进样小瓶中,分别从一到五组各吸取100ul,旋涡混匀配成1000ppb的大混标。然后将1000ppb依次稀释成,5ppb,10ppb,20ppb,50ppb,100ppb,200ppb工作液。
200ppb=800ul丙酮+200ul(1000ppb)
100ppb=900ul丙酮+100ul(1000ppb)
50ppb=950ul丙酮+50ul(1000ppb)
20ppb=900ul丙酮+100ul(200ppb)
10ppb=900ul丙酮+100ul(100ppb)
5ppb=900ul丙酮+100ul(50ppb)
2、 上机条件
仪器:赛默飞TSQ9000三重四级杆质谱仪
色谱柱:TG-5SILMS30m×0.25mmX0.25μm)
程序升温条件
时间(min)
速率(℃/min)
目标值(℃/min)
保持时间(min)
1.5040.01.5
5.025.0090.01.5
8.625.00180.00.0
28.65.0280.00.0
35.610.00300.05.0
离子源:EI  温度:300℃  离子传输管:280℃  进样口温度:280℃    进样量:1.0ul
柱流量:0.97ml/min(He)  吹扫流量:5.0ml/min 分流流量:30ml/min  检测方式:MRM
离子信息:赛默飞提供23200.113方法包
此为5ppb26种农药混标图
                  此为5ppb、10ppb、20ppb、50ppb、100ppb、200ppb,26种农药混标校正图,线性都在995以上
总结:
1、这是溶剂标的配置过程,以丙酮为溶剂,为什么不用乙酸乙酯,因为发现有个别农药,在以乙酸乙酯为溶剂时效果不是很好,以后会单独再写一篇。要是用基质标配置,提取好基质后配置过程是一样的。
2、此法为外标法配置过程,要是用内标法,配置过程,要加5ug/ml环氧七氯20ul(每1ml),内标浓度100ppb,确保加内标的时候每1ml加20ul,加20ul的时候用50ul的移液器
3、在移液器的使用上,一般最低使用体积是50ul,再低的话,可能会存在误差,所以不建议使用吸取50ul以下的进行稀释配置。
4、工作标曲都配置在进样小瓶中,混匀后盖紧盖子用小型旋涡混匀器,混匀一下。
5、最后的效果除了配置过程还要取决于仪器的状态,比如一些极性强的甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷等,要对仪器的进样口进行经常性维护,每30-50个样品就要更换新的高惰性衬管和割柱头。
6、高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、苯醚甲环唑等在进行校正的时候使用峰组校正。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
为何5个一组,分组时有何原则,为啥那5个分在一组。
应为农药标液不同有的以正己烷为溶剂,有的丙酮,有的甲醇,有的还有甲苯,我最后上机以丙酮为溶剂,为了增大丙酮溶剂的占比,理论上可以10个一组,正好配1.0ml,分组,我一般有机磷为一组,有有机氯及菊酯类为一组。具体多少种分组,要看你最后配多少种的大混标,根据数量自己自由组合。
yy_0324
学习—三重四级杆气质多种混标工作液的配置方法。
氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷最低配到多少?如果配0.005微克每毫升,能出峰吗?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷最低配到多少?如果配0.005微克每毫升,能出峰吗?
5ppb(0.005ug/ml)能出峰啊
Insm_112810a8
yinzheng02163
5337201jwl
Insp_29d76721
liangzi0312
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
