原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:你的表在哪,离子对是多少,电压值是多少?
仪器条件
色谱柱:C18柱3.5μm,100mm 2.1mm(内径)。流动相及梯度洗脱条件见表(1)。
柱温:40℃;进样量:10μL;电离源模式:电喷雾离子化;正离子扫描;雾化气:氮气;碰撞气 :9psi; 气帘气(Curtain Gas):25psi;离子喷雾电压: 5500V;干燥气温度:550℃DP:去簇电压:101V;EP:入口电压:10V。
标准储备液(100μg/mL):准确称取标准品10mg于100mL容量瓶中,用甲醇溶解、定容。标准中间液(1μg/ mL):移取储备液1mL于100mL容量瓶中,用乙腈+水(3+2)溶解、定容。标准工作液:根据需要,准确吸取适量标准储备液,用乙腈+水溶液(3+2)稀释得到0.5ng/mL、1ng/mL、2g/mL、5ng/ mL、10ng/mL 的系列标准工作液。
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:与你的一样,CE值也一样,DP值是70,你的DP值是多少?
克百威以正离子扫描的方式建立质谱方法,先在Q1进行全扫描,寻找到母离子222.1,然后Q2碎裂,在Q3进行子离子全扫描以确定各组分的主要碎片离子,将灵敏度最高的两个离子组成离子对(165.1/122.8),其中定量离子为222.1 / 165.1,定性离子为222.1 / 122.8,最后优化CE值。CE是碰撞能,是摸索完母离子以后,子离子必须优化的参数。找到子离子响应最好相对应的碰撞能。222.1/165.1的CE值为19;222.1/122.8的CE值为29。
