主题:【已应助】锂电检测实验室建设如何选择空调
浏览0 回复3 电梯直达
dongsg
新建锂电检测实验室,有效使用面积大约1000多平米,充放电机大于600多通道,高低温箱,大约10多台,包括一部分安规检测设备,后续新增原材料以及小型样品制备设备,实验室房间集中在一起,请教各位应该如何选择空调,请各位大侠给一个好的建议和意见,谢谢。
推荐答案:JOE HUI回复于2021/12/21
楼主的实验室房间是集中一起,有没有单独隔开不同房间?预算多少,倾向于中央空调还是房间独立空调,对于实验室空调选择,楼主可以参考,原则如下:
一、实验室空调系统应符合GB 50019及国家其他相关规定。
二、实验室空调房间无特殊要求时,室内计算温度宜冬季18℃~20℃、夏季26℃~28℃;室内相对湿度小于80%。专用实验室的空气调节室内计算参数应按工艺要求确定。
三、实验室空调系统节能设计参照GB 50189或地方节能设计标准要求的规定。
四、实验室空调系统选择应根据实验室功能房间的类型、规模、使用特点、负荷变化情况和参数要求,所在地区气象条件与能源状况等,通过经济技术比较确定。
五、实验室宜采用带回风的空调系统。如果涉及化学溶媒、感染性材料制作和动物实验,则应采用全面排风系统。散发有毒或者有害气体的实验室设置空调时,宜设置独立的直流式全新风空调系统;当与其他实验室、办公室合用一个系统时,严禁从散发有毒或有害气体的实验室回风。
注:根据不同的实验工艺要求,实验室空调系统可采用集中式空调系统、半集中式空调系统、分体空调。对于散发有毒有害气体的实验室宜采用独立的直流式全新风空调系统。实验室空调系统不宜与非实验区(如办公室、会议室等)空调系统合用,必须合用时可采用可靠的防干扰措施。有需要时,应在房间设置独立空调以防止中央空调在下班后关闭。
六、当空调或制冷装置产生的振动靠自然衰减不能达到允许程度时,应设置隔振器或采取其他隔振措施。当空调或制冷装置产生的噪声靠自然衰减不能达到允许程度时,应设置消声器或采取其他消声措施。
七、空调设备节能运行设计应满足:
1.在满足室内空气质量和排风补风要求的前提下,控制新风门的开度进行最小新风量运行。
2.条件许可时,可采用根据室内CO2浓度变化自动控制新风、排风及回风阀门的动作,从而节省冷量。
3.根据季节变化,充分利用自然冷源,过渡季节应采用室外新风的自然冷却能力,节省人工冷源的冷量。
您可能想找: 技术咨询 询底价
七、空调设备节能运行设计应满足:
dongsg
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
七、空调设备节能运行设计应满足:
谢谢,非常感谢
砂锅粥
我们是每个房间都用落地式的柜式空调。像循环寿命那个房间温度要求比较低,就用功率大的空调(5匹),每次进去里面就是一个寒宫。
