主题:【已应助】安捷伦1200能单个进样不能运行序列
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_ad553913
安捷伦1200,在点击运行序列的时候联机工作站突然闪退,会生成数据文件,但进样器没有反应,单个进样可以,就是不能运行序列,请问如何解决,急,谢谢!
推荐答案:安平回复于2021/12/29
        建议只使用字符和数字作为文件名为好。
        建议重装实验。
        建议咨询厂家。
        怀疑是软件的bug
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
准确描述一下你的工作站版本末,各个模块的固件版本。建议你重新配置仪器试一下,如果故障依旧在,可以考虑重新安装操作系统和工作站。
初心
Cactus
原文由 初心(m3170710) 发表:序列文件存盘路径是不是有问题或冲突
没有冲突,一直都保存在原来路径里,可能是在命名数据文件时用了()这个符号,软件无法识别(之前是可以识别的,不知道怎么出现了问题),只用汉字就可以进序列,明天我再尝试看看。
安平
        建议只使用字符和数字作为文件名为好。
        建议重装实验。
        建议咨询厂家。
        怀疑是软件的bug
Cactus
原文由 安平(byron1111) 发表:                建议只使用字符和数字作为文件名为好。                建议重装实验。                建议咨询厂家。                怀疑是软件的bug
好的,谢谢
