主题:【已应助】MSD chemstation安装问题求助
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_6683f802
安装程序检测到此系统安装了以前版本的MSD chemstation,继续安装本软件前请先备份数据和方法,您是否升级?
点确定后就自动退出没有反应了,点取消也不行,不知道怎么办了,求助各位大佬!
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/12/27
需要重新安装操作系统,上次安装工作站的时候在操作系统植入了很多文件,不是很容易清除掉,建议重新安装操作系统,再安装工作站试一下。
您可能想找: 工作站及软件 询底价
通标小菜鸟
楼主最好把原来安装的软件删干净,去数据盘里面一个个打开查看。删干净了再重新安装新的
sdlzkw007
安平
            原先的软件没有卸载干净。
            可以设法清理注册表,或者使用专门的卸载工具。
          如果不奏效,建议重新安装windows
symmacros
安装前,需要把原来的版本删掉,包括文件夹,甚至window文件夹下面的于工作站相关的***.ini文件后,再安装新版本。
myoldid
这是因为你电脑上有更老版本的MSD Chemstation,这工作站不支持直接覆盖升级。可以直接使用控制面板的添加删除程序试试卸载,卸载完之后再用第三方工具清理注册表(不建议使用360,推荐金山卫士)。如果卸载后还是安装失败提供一个Openlab的卸载重装的思路。
注意:此方法是在用面板、光盘等正常卸载工作站重装提示工作站文件未卸载干净、安装不上时考虑使用的,操作不当可能导致windows系统出现异常,使用时请慎重!!!
如何彻底卸载openlab工作站
1 卸载工作站
点击电脑左下角开始==》控制面板==》添加删除程序==》卸载Agilent Openlab相关程序
2删除安装目录下的相关文件
C:\program and file\Agilent technology
3 将以下文件夹重命名
C:\chem32
4 删除注册列表
(完成上述步骤后,如果还能看到以下文件夹,则删除)
点击电脑左下角开始==》运行(或同时按住电脑键盘windows键及R键)==》输入regedit并回车==》删除HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AGILENT文件夹, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\ Agilent chemstation data services, license server and licensing support
5 删除数据库
XP OS: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data(隐藏)\Agilent\OLSS\ SharedServices.sdf; win 7 OS: c:\ProgramData\Agilent\OLSS\SharedServices.sdf) (programdata是隐藏文件)
6 删除键值
点击电脑左下角开始==》运行(或同时按住电脑键盘windows键及R键)==》输入regedit并回车==》在编辑下寻找Openlab的键值,并删除全部
对于MSD Chemstation,那就全注册表搜索chemstation,然后删除全部键值
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
