原文由 Insp_0fb594da(Insp_0fb594da) 发表:
是的是的 安捷伦和PE都是这么说的 PRO是基础产品固定RF功率1150,PRO X是基础产品固定RF功率1150、1350,PRO XP及XPS是连续可调,因为我们目前产品比较单一就是贵金属中的杂质含量分析,现有设备功率没有调过,就是用的1150W。所以我想请问一下这个连续可调的用处有多大,还有适合什么样的样品?
原文由 NA(wangfeidown) 发表:
按照ISO体系下的商品角度考虑,成品的合极率达98%以上应该是个底限,假设98% CID都给了Pro XPS,那XPS的占比销售会有多少,同时Pro X、Pro XP是不是都没有检测器可用了。
https://www.savillex.com/en/catalog/node/pfa-nebulizers?nodeid=6
但是像 CID CCD 这种检测器,不晓得如何实测性能,从而分出上中下等。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
Savillex 和 ESI 制造的 PFA材质 一体式雾化器,会实测 提升量;提升量为 50~80ul/min 小流量的更贵,100-150ul/min 会便宜些。
因为 PFA雾化器的中心毛细管是拉丝形成的,内径的粗细 不可控因素太多https://www.savillex.com/en/catalog/node/pfa-nebulizers?nodeid=6
