主题:【讨论】新购的玻璃器皿一般均含有游离碱,所以要泡酸除去游离碱,对吗?
浏览0 回复9 电梯直达
yayicuo
一般泡洗液,即重铬酸钾、硫酸、和 高锰酸钾配置的洗液。
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:一般泡洗液,即重铬酸钾、硫酸、和 高锰酸钾配置的洗液。
这些都可以吗?怕残留
石头雨
对于新购置的玻璃仪器一般均含有游离碱,应先放入1% ~ 2%盐酸中浸泡过夜(不可少于2小时)以除去游离碱,然后再例行玻璃仪器的一般清洗步骤。
原文由 石头雨(baby073125) 发表:对于新购置的玻璃仪器一般均含有游离碱,应先放入1% ~ 2%盐酸中浸泡过夜(不可少于2小时)以除去游离碱,然后再例行玻璃仪器的一般清洗步骤。
好的,有依据出处吗?或者玻璃器皿放游离碱的目的是什么?
次元之暗面
玻璃生产原料包括二氧化硅,碳酸钠 碳酸钙,硅酸钠,硅酸钙等(以钠钙玻璃为例)。通过粉碎,配料,熔融,退火等步骤生产。最终玻璃为一种硅氧基为主要骨架,钠钙均匀镶嵌的刚性结构。因此,成型后,如果没有进行足够的清洗,玻璃表面会有处于骨架之外的钠钙,显示出碱性,同时即便硅氧基有很强的耐酸能力,长时间的酸浸依然可以溶出骨架包裹的钠钙原子,使得盛装的溶液碱性增强酸性减弱。如果对一块已经多次重新,确认表面无碱性残留的钠钙玻璃或者硼硅酸钠玻璃重新粉碎研磨,加水并加酚酞或紫色石蕊,依然可以观察到碱性存在,这是由于破损后骨架打开,部分钠离子再次暴露出来。
xx_dxd_xx
貌似没有这种说法。实验用的玻璃材料是有相关标准的,其中有酸溶碱溶的稳定性指标,不存在需要酸洗除杂的问题。不过新买的容器一般都不干净,用酸洗干净是有必要的
xx_dxd_xx
但是钾钠钙镁微量溶出的问题也是确实存在的,通过酸洗也没法完全解决。所以原子光谱测碱金属一般不用玻璃容器。此外,硅硼也有溶出,所以不能说是游离碱的问题。
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:玻璃生产原料包括二氧化硅,碳酸钠 碳酸钙,硅酸钠,硅酸钙等(以钠钙玻璃为例)。通过粉碎,配料,熔融,退火等步骤生产。最终玻璃为一种硅氧基为主要骨架,钠钙均匀镶嵌的刚性结构。因此,成型后,如果没有进行足够的清洗,玻璃表面会有处于骨架之外的钠钙,显示出碱性,同时即便硅氧基有很强的耐酸能力,长时间的酸浸依然可以溶出骨架包裹的钠钙原子,使得盛装的溶液碱性增强酸性减弱。如果对一块已经多次重新,确认表面无碱性残留的钠钙玻璃或者硼硅酸钠玻璃重新粉碎研磨,加水并加酚酞或紫色石蕊,依然可以观察到碱性存在,这是由于破损后骨架打开,部分钠离子再次暴露出来。
老师让我涨知识了
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:貌似没有这种说法。实验用的玻璃材料是有相关标准的,其中有酸溶碱溶的稳定性指标,不存在需要酸洗除杂的问题。不过新买的容器一般都不干净,用酸洗干净是有必要的
看到一些文献资料是这样描述的,所以论坛内咨询大家
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
