主题:【讨论】关于小批检测问题讨论
浏览0 回复4 电梯直达
m3044966
我们有一个产品,优先做出来的是小批,然后小批再混合成成品;现在面对问题是,所有小批都需要检测,而且检测量巨大,我咨询一下各位老师,贵公司是如何处理的该类情况的?
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
抽样呗,按标准进行抽样或者按照统计技术进行抽样检测。
次元之暗面
安平
        目前所有小批量样品的检测结果是否稳定呢?
        如果不稳定,那么还是不可以抽验的。
dong3626
每个工厂的工艺都是不一样的。
更多的是你们根据自己的产品的工艺来设定,比如说虽然分成了几个下批次,那你分析你的产品的风险点,比如说成分可能会有偏差,或者微生物等等。然后每个小批次的话就可以分开检测,比如其中一批次做个全项测试,其他批次做个别风险高的检测。
最后总混的样品,再做全项测试,这样的话,检测成本就会降下来的。
这个分析更多的是源于你自身生产过程的风险的分析,对其生产过程的控制程度,经常出现问题的因素来考虑。
