主题:【已应助】GC-MS峰型不好,请问有可能什么原因,怎么解决?
浏览0 回复18 电梯直达
佳人伴孤灯
原文由 Liucx(Ins_5f5aed12) 发表:
试过了,以5℃/min持续缓慢升温,只能延长RT,增加分离度,对峰型影响不大,那设置150度初温吧看看效果如何,我以前碰到过很多物质,抬高初始温度峰型就好了
安平
原文由 Liucx(Ins_5f5aed12) 发表: 样品是短链脂肪酸,按文献做的用氯甲酸苄酯衍生化,溶剂正己烷,HP-5MS柱子,关键是前后的峰峰型都还行,中间几个峰扁平。按理来说同类型的物质不应该峰型差别那么大吧
确定衍生成功了么?
既然其他物质出峰形状尚可。
有可能实际进样的样品还是酸
Liucx
原文由 安平(byron1111) 发表:
确定衍生成功了么?
既然其他物质出峰形状尚可。
有可能实际进样的样品还是酸
衍生化都成功了,离子碎片峰都没问题
Liucx
原文由 佳人伴孤灯(v2741826) 发表:
确实有用,初温140℃峰型改善了挺多,谢谢
tang566
我测其他物质的时候峰型还是可以的,感觉不是仪器配件的问题。图谱上的8个峰都是同类型的物质,其中几个峰型很差,前后的峰型还勉强。并不是所有峰都不好。
需要优化方法(程序升温参数)
佳人伴孤灯
其实,我碰到的比如季戊四醇,-5柱必须140度以上,甘油至少90度以上,正己烷至少50度以上,多环芳烃18种的前至少90度以上等等都有个最低 温度限制,否则就拖尾,我也无法给出合理的解释,有可能是气化的时候到柱头瞬间冷凝导致的
Liucx
学习了,十分感谢!
