主题:【已应助】气相色谱仪色谱柱膜厚内径设置错误
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_c100d042
气相色谱仪色谱柱参数膜厚内径设置错误 仪器没报错直接进样了 数据还有用吗 对结果产生什么影响呢
推荐答案:zyl3367898回复于2021/12/28
我们遇见过这种情况,因为内径没设置对,有些峰重合在一起,只好将所有样品重新进样。
wazcq
出峰情况良好时,从数据角度来说 外标法是相对法,即使内径和实际不符也不影响
2021/12/28 21:11:21 Last edit by wazcq
xx_dxd_xx
用EPC的色谱仪一定要明确一点:毛细管色谱柱的流量太小了,没法测量也没法控制,只能控制压力然后计算流量。计算流量要根据柱长、内径、柱温、膜厚等参数,有一个不准确,算出来的流量就是错的。实验结果显然会有问题。
xiaoheihei
依然能出峰的,具体情况具体分析,毛细柱长度设置值正确,故意设置数值大于实际柱子内径,则进样口EPC压力恒定压力模式操作,给出压力计算出柱流量值大于实际柱子流量,分流比将给出更大的分流流量,导致比正确设置时候更大分流比,进样量偏小一点,正常出峰,但是峰面积降低,结果降低。进样口EPC流量恒定模式,按照错误的柱流量计算出柱压力偏低,导致实际柱子入口压力低一点,柱流量小了,分流比不变,分流流量不变,实际柱流量降低,分流比偏大,进样量偏小一点,正常出峰,但是峰面积降低,结果降低。反之也同样可以分析出来的。
wazcq
之前岛津气相尾吹默认为氦气没改为氮气,数据几乎一样。
徐旭旋
首先要清楚自己的仪器气路是用EPC还是用机械阀控制,如果是机械阀就无所谓,柱子信息的输入只是个参考记录。如果是EPC控制,也就是电子阀控制,柱子信息输入错误,计算出来的柱前压力还有有一定差异的,至少保留时间可以体现出来,保险起见还是用正常的方法重新进一次样品。
wazcq
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
标样也是同样处理 结果理论上一致的
深蓝
色谱柱参数是仪器自动设置各种流量的基础,人为设置错了,仪器无法识别,也就无法报警,但是会按照错误的参数设置出错误的流量,所以最终数据也是错误的,保留时间、分流比、峰面积等等都是错的。
安平
仪器配置时,如果输入色谱柱规格错误,可能不会影响分析。
只是真实的住流量  不等于实际住流量。那么在进行方法转移时,会有问题。
另一台gc无法重现实验结果,保留时间和分流比会不同。
严重的参数配置错误,会使得仪器不可控制。
PAEs
