主题:【已应助】气相色谱仪
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_15f137ca
原文由 ppttmmyy(ppttmmyy) 发表:GC条件不明确?
按理来说还是可以的呀
Insp_c83a3a81
标准上用的是中极性OV17,其实可以直接用纯品氯乙烯定体积打到玻璃注射器,汽化后梯度稀释后进样检测,液体标液有溶剂存在并不适用
安平
      直接进样标液,其他的物质能不能出峰?
      如果均不能,建议检查是否色谱柱堵塞、断裂。是否注射器堵塞或者泄漏,是否检测器异常。
Insm_15f137ca
原文由 安平(byron1111) 发表:            直接进样标液,其他的物质能不能出峰?              如果均不能,建议检查是否色谱柱堵塞、断裂。是否注射器堵塞或者泄漏,是否检测器异常。
我拿质谱定性了,直接进样可以出来,应该是气相方法有点不合适吧,再优化试一下
Insm_15f137ca
原文由 Insp_c83a3a81(Insp_c83a3a81) 发表:标准上用的是中极性OV17,其实可以直接用纯品氯乙烯定体积打到玻璃注射器,汽化后梯度稀释后进样检测,液体标液有溶剂存在并不适用
怎么气化呢,得加热吧
yy_0324
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
