气相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。实验室人员在操作中,载气是必不可少的一部分!
气相色谱载气基本要求
载气的气体必须为惰性气体,即不与样品或者固定相反应。常用的载气有氢气、氮气、氦气、氩气,此外还有助燃的空气等。这些气体一般由高压钢瓶或气体发生器供气,需经过净化、稳压、流量控制和测量后进入
气相色谱系统。
那么为何要求高纯度的载气
不纯净的气体作载气,可导致柱失效,样品变化,氢焰色谱可导致基流噪音增大,热导色谱可导致鉴定器线性变劣等,所以载气必须经过净化。例如载气中如果含有杂质,可能会污染系统,或在系统中沉积,影响仪器寿命,同时还可能产生鬼峰等。
使用
气相色谱时,为何载气要先开后关:
主要起保护设备器件作用。
对
气相色谱仪来说,温度非常关键,先关气路,温度无法散发出去,会影响甚至烧坏某些部件的功能,比如TCD。
如何得到纯净的载气
小编建议您使用气体净化器,除去气体发生器中气体的水分杂质,尤其检测分析非甲烷总烃时,安装脱氧管,避免混杂的氧气造成出峰不规律。
气相色谱原理
气相色谱原理与分馏类似。它们都主要利用混合物中各个组分的沸点(或蒸气压)的差异对混合物中的各个组分进行分离。但是,分馏通常用于常量的混合物的分离,而
气相色谱所分离的物质则要少得多(微量)。
气相色谱中的流动相(或活动相)是载气,通常使用惰性气体(如氦气)或反应性差的气体(如氮气)。固定相则由一薄层液体或聚合物附着在一层惰性的固体载体表面构成。固定相装在由玻璃或金属制成的一根空心管柱内(称为色谱柱)。用作进行
气相色谱的仪器称为
气相色谱仪(或“气体分离器”)。
待分析的气体样品与覆盖有各种各样的固定相的柱壁相互作用,使得不同的物质在不同的时间被洗脱出来。从一种物质进样开始到出现色谱峰值的时间被称为该物质的保留时间,通过将未知物质的保留时间与相同条件下标准物质的保留时间的比较可以表征未知物
